Migający czerwony wykrzyknik i pikanie
Ten temat jest zamknięty
  • Janusz
    • 598
    mrozol już sprzedał (sam chciałem kupić to wiem )
  • wolt77
    • 77
    Witam wszystkich,
    Wie może ktoś co oznacza migający wykrzyknij i sygnał dźwiękowy w octavii 99? Dzieje się tak jak ruszam lub hamuje. Jestem na wyjeździe w lesie, nie mam książki swojej czeszki, a przeglądanie forum z poziomu komórki jest uciążliwe. Podejrzewam, że ma to związek z poziomem płynu hamulcowego. Proszę o pomoc.
    Z góry dziękuję
    • arci9
      Zamieszczone przez wolt77
      wyłącz hamulec ręczny to przestanie :wink: :szeroki_usmiech
      • tompol
        • 410
        Wg. mnie, to przy zaciągniętym ręcznym nie pika i nie miga tylko świeci cały czas. Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Może jakiś wyciek.
        srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
        • piernik
          • 975
          wolt77, ja miałem podobny problem, okazało się że miałem za niski poziom płynu (zużycie klocków ham., płyn się cofnął). Po uzupełnieniu problem znikł.
          • arci9
            Zamieszczone przez tompol
            u mnie chyba migał, ale może i dobrze nie pamiętam, bo to dawno było
            • gachul
              • 852
              arci9, co dawno????? dawno temu zaciagales reczny czy jak? :twisted:
              gachul
              czarniutka dwulitrowka combi elegance...była...jest... dwa litry brąz mocca combi platinum
              • arci9
                Zamieszczone przez gachul
                dawno jechałem na ręcznym :diabelski_usmiech
                • zgucio
                  • 691
                  sprawdź płyn możesz mieć wyciek. Przerabiałem to dwa razy za pierwszym razem wysunął się klocek z przodu a za drugim razem płyn wyciekał z pod bębna z tyłu przy hamowaniu. Wymiana cząsci ok 40 zł.
                  Ale równie dobrze możesz mieć tylko strate klocki przez co płyn w zbiorniczku opad poniżej czujnika i dlatego piszczy.
                  Dolej tak żeby nie piszczało i jak wrócisz to na kanał i obejrzyj w czym tkwi problem.
                  JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                  • wolt77
                    • 77
                    Dzięki za pomoc, przyczyna sie wyjasnila. Niestety plyn mi wycieka i to ostro bo cała tylnia prawa felga jest w plynie hamulcowym. W zbiorniczku duzo tego nie zostalo wiec chyba tylko laweta zostaje lub najblizszy warsztat bo 300 km do wawy robic nie bede w takim stanie.
                    • hubert78
                      • 1576
                      wolt77, mój ojciec prawił tak :
                      JAK jesteś gdzieś na odludziu i ci płyn hamulcowy wyjdzie , to na odludziu zawsze masz piwo - więc dolej tego specyfiku i powoli się doturlasz 8)
                      Zaznaczam że sprawdziłem osobiście na Polonezie i działa ! Nie wiem czy taki zabieg nie wpłynie negatywnie na auta nowszej generacji
                      • Ryży Koń
                        • 83
                        Z dokładnością do szczegółu możesz wlać i wodę. Doskonale isę wymiesza z płynem... z tym, że tempreartura wrzenia znacząco spadnie no i to jest rozwiązanie na 5 min dosłownie bo później trzeba cały układ przepłukać nowym płynem...
                        • djczas
                          • 9612
                          jadąc na ręcznym miga i pika
                          • Konrad_wawa
                            • 112
                            Ja mam to samo, właśnie trafiłem na ten wątek przeszukując forum, więc nie będę zakładał nowego tematu tylko dopiszę się tutaj. Kiedy zaciągnie się ręczny, to czerwony wykrzyknik pali się cały czas i cały czas pika (wysoki dźwięk). Natomiast u mnie wykrzyknik zapala się tylko co jakiś czas i na chwilę (pika trzy razy niższym dźwiękiem). Następnie gaśnie i nie daje żadnych znaków. Najczęściej zdarza się to kiedy dodam mocniej gazu.
                            Nie wiem czy ma to jakiś związek, ale zaczęło się to dziać od razu po wymianie oleju silnikowego. Ruszyłem spod warszatu a tu "pik pik pik"...
                              A plyn hamulcowy masz, wtyczka dobrze siedzi przy zbiorniczku ??
                              • Konrad_wawa
                                • 112
                                Faktycznie po dolaniu płynu jest już spokój
                                • Esdes
                                  • 70
                                  Mimo wszystko sprawdziłbym cylinderki na tylnych kołach. Bo jak schodzi gdzieś płyn to może się przytrafic przypadkowe bęc w niespodziewanym momencie. Poprostu nie wyhamujemy i koniec. Zajrzyj pod samochód z tył i zobacz czy felgi od wewnątrz są zalane płynem. A najlepiej wjechać na kanał i przejrzeć. Żadko się zdarza by płyn uszedł az tak duzo ze względu na zurzycie klocków, mimo że płyn hamulcowy jest hydroskopijny, czyli z czasem miesza się z wodą co sprawia że jest bardziej sciskliwy tak to nazwię. Sprawdzenie nic nie zaszkodzi a bezpieczeństwo i ewentualny koszt napraw po stłuczce może być niwymiernie większy do problemu. Ja po problemie z kontrolką nie ograniczył bym się tylko do dolania płynu
                                  Zawsze szanuję ulicę i ludzi z niej.
                                  • wolas
                                    • 290
                                    podepnę się pod temat, po wymianie serwa odpowietrzałem układ , z prawego bębna zaczął wydobywać się płyn, rozebrałem i okazało się, że szczęka spadła z tego kapturka i cylinderek się wysunął, wcisnąłem go na swoje miejsce i na razie nie leci płyn, nie wiem czy dostane sam taki kapturek, czy cylinderek po takim zabiegu będzie dalej sprawny, nie chciał bym go wymieniać, kiedy chciałem odkręcić przewód hamulcowy to obracał się wraz z nakrętką, więc boję się, że pęknie
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      wolas, odkopałeś kotleta sprzed 1,5 roku to raz
                                      podpiąłeś się pod temat "Migający czerwony wykrzyknik i pikanie" to dwa
                                      saport techniczny baj DGW
